Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Omega :: OMEGA |
Reprosoustava BOSE |
Přejít na stranu [1] 2 3 4 5 | |
Valach |
Host | Zdravím pánové. Potřebuju pomoct. Koupil jsem si celou soustavu od BOSE na Omegu b sedan 96. Samozřejmě jsem tam měl předtím standardní repro. Bedny ve dveřích jsem v pohodě vyměnil, ale teď musím namontovat zadní 2 repra do plata, zesilovač a CD měnič. Nevíte někdo prosím, jak protahnout kabely od zesilovače a CD měniče až k rádiu? Nevíte kudy ty kabely vedou a co všechno musím odmontovat, abych to protáhl? Díky za rady. | ||
Legend |
Legend Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | Kabely vedou pod plastovým obložením prahů na pravé straně. Nejlepší je mít z auta s Bose origo svazek, protože je těch kabelů skutečně hodně. Nebo si s tím poradit podle schémat zapojení. Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
Valach |
Host | Díky Legende, dneska jsem si dal tu práci a vše jsem zapojil a protáhl ten kabel. Teď mám ovšem jiný problém. Byl k tomu kabel, nejspíš origo, protože jsem na něj napojil zadní repro v platě a zesilovač a na konci je jakýsi konektor. Pod palubkou byla krabička a v ní byly zapojené kabely, které šly nejspíš z rádia. Když jsem chtěl propojit kabel ze zesilovače a CD měniče s těmi kabely z rádia, tak jsem zjistil, že nezapadají. Co s tím? Dá se někde sehnat nějaká redukce nebo to musím dat elektrikáři, aby to nějak zprovoznil? Nebo to zvládnu sám? Jak na to? Neví někdo? | ||
Legend |
Legend Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | Si myslím, že to zvládneš sám. Tady jsem hodil schéma zapojení, tak se toho můžeš chytit. Odkaz Z výroby je to řešené tak, že dole pod plastem u nohou spolujezdce je konektor X7, do kterého vede zvuk z rádia - 4 repro a taky se tímto konektorem vede zesílený zvuk ze zesilovače z kufru, taky 4 repro a dále napájecí napětí 12V a kabely na anténu. V tvém případě bude problém v tom, že auto nemělo Bose sound systém, tzn. že kabely z rádia vedou přímo na repráky a vůbec nebudou k nalezení v blízkosti konektoru X7, takže bude potřeba dotáhnout z rádia 4 dvojlinky směr zesilovač a další 4 dvojlinky ze zesilovače na repro. podle schématu to bude snadno pochopitelné.. Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
Valach |
Host | Sorry chlape, ale nechápu to schéma. Nemám rád schémata. Takže ty kabely co jdou z rádia a ty druhé kabely nepropojím s tím, co jsem natáhl ze zesilovače, zadních repro a CD měniče? Musím natahovat nějaké další kabely? Nestačí nějak změnit ty koncovky? Chceš to vyfotit? | ||
Legend |
Legend Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | JJ, lepší bude to první vidět na fotce, pak napíšu, co dál udělat. Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
Host |
Host | Tak jsem to nafotil. Zkoušel jsem to odpojit a přesto mi rádio hrálo, ale mám pocit, že to má něco společného se světlem, které je uprotřed na stropě. Aspoň teda jeden z těch kabelů. Každopádně to hrálo, i když byly oba dva odpojené. Tak nevím, co to je. Odkaz Tady jsou vidět všechny ty kabely - ten modrý přišroubovaný je ten zezadu - zadní repro, zesilovač a cd měnič, ty dva jsou ty z rádia a nevím odkud a ten černý velký je ta krabička. Odkaz Tohle je ten ze zesilovače, cd měniče a zadních repro. Odkaz Takhle to bylo zapojené - ty dva v té krabičce a ta byla přišroubovaná tam kde je teď ten modrý konektor. | ||
Valach |
Host | Schválí to někdo, nebo ne? Co je za problém? | ||
Legend |
Legend Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | Kdyžtak to uploaduj třeba na Odkaz a hoď odkaz. Zajímavé je, že vlákno z poradny, které patří do inzerce není pro někoho problém během 4 hodin zamknout, ale na tvoje vlákno, kde se objeví "vyžaduje administrátorské schválení" skoro 2 dny bez reakce. Tenhle přístup mě docela s..e Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
mates |
mates Uživatel #39 Registrován: Sunday 09 November 2003 - 15:22:30Příspěvků: 1953 | Legend: co máš za problém? Pokud se vlákno jmenuje "p. Omega" tak mě napadne ho otevřít a uzamknout, když někdo neví co patří do inzerce...ale tohle vlákno jsem přehlíd. Každopádně příspěvek uživatele "Host" vidím, vidím i odkazy...takže nechápu tvé rozhořčení. EDIT: díky McJOHNovi, kterej mě upozornil po icq (a ne jak někdo se tu hned nasírat) že je zřejmě rozdíl mezi tím, co vidí admin a co vidí přihlášenej uživatel a vydedukovali jsme, že zřejmě bude chyba v systému. Legi už o tom ví... Zde je přepsanej post od uživatele "Host": Host napsal ... Tak jsem to nafotil. Zkoušel jsem to odpojit a přesto mi rádio hrálo, ale mám pocit, že to má něco společného se světlem, které je uprotřed na stropě. Aspoň teda jeden z těch kabelů. Každopádně to hrálo, i když byly oba dva odpojené. Tak nevím, co to je. Odkaz Tady jsou vidět všechny ty kabely - ten modrý přišroubovaný je ten zezadu - zadní repro, zesilovač a cd měnič, ty dva jsou ty z rádia a nevím odkud a ten černý velký je ta krabička. Odkaz Tohle je ten ze zesilovače, cd měniče a zadních repro. Odkaz Takhle to bylo zapojené - ty dva v té krabičce a ta byla přišroubovaná tam kde je teď ten modrý konektor. [ Upraveno Tuesday 23 November 2010 - 11:08:17 ] Lexus RX 350 Honda Crosstourer | ||
