Zafira A 2,0 16V Turbo OPC, Z20LET
Jakub
Wednesday 19 January 2011 - 08:33:31 Citovat
Ahoj,
prosím o radu, už ani v Opelu si neví rady.
Začnu popisem problému: Do kopce na plný plyn, zpravidla na trojku (dvojka táhne normálně do plných otáček) v pěti tisících začne motor ztrácet výkon, až to vychodí chybu motoru. Po ubrání plynu to jde na tři válce, přičemž když motor chcípnu a znovu nastartuju, chyba se smaže a motor opět vrčí normálně. Pokud nechcípnu motor a napíchnu diagnostiku, hlásí to chybné zapalování 3ho válce. Takže jsem začal od píky - nové svíčky, nový modul zapalování, test jízda - opět to samé. Takže jsme to tipovali na špatný vstřik, takže jsme prohodili 3.vstřik se 4.vstřikem, testovací jízda, opět to samé, pouze po načtení diagnostiky to hlásí chybné zapalování 1ho a 2ho válce. A konkrétně s těmito dvěma jsem vůbec nic nedělal. Netušíte někdo, čím by to mohlo být? Díky!
Vraňoch
Wednesday 19 January 2011 - 08:51:19 Citovat
jestli to reagovalo na prohozeni vstriku, tak bych jeste zkusil dalsi prohozeni, aby se tato teorie potvrdila/vyvratila. Pokud se potvrdi (pri dalsim prohozeni se zmeni udavane chybne valce), tak by bylo potreba vyzkoumat ktery vstrik to je. Taky to muze byt kabelaz ke vstrikum, v nejhorsim pripade ridici jednotka, ale to bych netipoval.
Vranoch
Wednesday 19 January 2011 - 08:53:30 Citovat
A stiha palivove cerpadlo? Napadlo me, jestli diky poklesu tlaku uz vstriky nejsou na limitu delky vstriku a pak to vyhodi chybu u nejslabsich...
Jiřik
Wednesday 19 January 2011 - 12:07:44 Citovat
Tak tak, to my plyňáci známe
Co palivový filtr, co tlak na liště?
Jakub
Thursday 20 January 2011 - 08:14:16 Citovat
Ahoj, díky za typy... Jinak - palivový filtr jsem taky měnil, ale tlak na liště jsem nezkoušel - každopádně zkusím. Další věc je, že palivový čerpadlo je dost hlučný - píská, takže to mě taky napadlo, že už může být vydřený a tím pádem neudrží konstantní tlak. Další věc je, že auto cca rok stálo, tak jestli není bordel v nádrži a není ucpaný sítko - taky zkontroluju... Zatím díky za rady!
Jakub
Thursday 03 February 2011 - 07:39:32 Citovat
Noo, takže všechno zkontrolováno. Vyměněno x dalších dílů... Váha vzduchu, palivový čerpadlo, atd... a pořád to samý! Už fuckt nevím
Thursday 03 February 2011 - 12:00:12 Citovat
Zkusil bych ještě proházel vzájemně ty vstřiky a možná ještě před tím bych auto projel s napojenou diagnostikou a sledoval bych tlak turba, jestli třeba neodcháí turbo, které by vynechávalo ve vyšších otáčkách apod, za jízdy by se mohla dát podrobněji prozkoumat příčina.
vacurabu
Saturday 06 August 2011 - 01:12:52 Citovat
Mám stejný problém u Astra 2.0 16V turbo,nikdo neví co s tím,trochu se to zlepšilo výměnou svíček.Motor se sice trošku cuká na volnoběh,chyba padá už jen občas,ale proti původnímu stavu jede a po chybě nepadá do běhu na tři válce.
petr
Thursday 19 January 2012 - 20:12:34 Citovat
AHOJ TAKY VLASTNIM OPC ZAFU A MEL JSEM PODOBNY PROBLEM STACILO VYMĚNIT SVICKY A SERIDIT NALIL JSEM TAKY 98 NATURAL
Friday 20 January 2012 - 16:10:49 Citovat
odborník na telefonu : Roman Křapa 777 620 300
Vygenerováno za:0.2469 sec,0.1848 z toho dotazů.
