Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Meriva :: MERIVA :: Meriva motor |
spotřeba oleje meriv 1,8 |
Přejít na stranu 1 [2] | |
freez |
Meriva MPV Enjoy Red Magma edition Uživatel #316 Registrován: Sunday 13 March 2005 - 13:00:24Příspěvků: 1620 | No já ti nevím, ale když jsem pročítal astra a zafira forum tak motory 1,6 a 1,8 problém s gurefama zřejmě mají, řeší to tam spousta lidí a někteří i pod 100 tis. To je asi něco jako 1,4 a 1,6 a přidírající se ventily taky sem byl v šoku když se to stalo lidem s nájezdem 50-60 tis km. Možná to ale souvisí s tím jak si psal o materiálu, protože jiný obsahy s tím problém nemaj. Meriva MPV 2008 Z14XEP I Londýn I Paříž I Dovolená I Merivaclub | ||
mravec |
Host | No mal som monzu, tá olej nežrala. 300000KM. Kadet 1.6 kilometre neznáme , olej asi2l na 15000, Vectra A 2.0i350000 motor tiekol ako prasa, dolieval som asi5l zavýmenu. mal som škodovku ktorá vydržala od výmeny do výmeny 10000 km bez nalievania oleja. Prisahám sám som ju generálkoval . Ta k čo to je za motori ked s nich doslova jebe olej, a sú v podstate nové. | ||
lesak |
Vectra A 3,0 V6 Uživatel #1443 Registrován: Saturday 01 March 2008 - 20:49:44Příspěvků: 450 | No mravec problém není v konstrukci motoru protože tím netrpí všechny ale jen občas některý tak by mě zajímalo co je špatně když se to stane jen u některého. Autoopravna-Pneuservis Plzeň a okolí Odtahová služba | ||
Host | Vetsinou je to v pouzivani a udrzbe. V CR si lidi obvykle kupuji to nejlevnejsi (v pripade Vectry B s 1,6), honej to co se da a udrzba je celkem nezajima takze meni olej pokud ne kdyz uz je pozde tak a kdyz uz je to nutne a dolivaji az kdyz se rozsviti kontrolka. Ale obecne plati ze 16V oproti 8V motorum nejakou spotrebu oleje vykazuji nehlede na podstatny narust vykou a obvykle i otacek. Ono casto staci motor "vycistit" byvaji jen pripecene krouzky ale ono co se prace tyce uz to pak vyjde nastejno ho prekrouzkovat. | ||
lesak |
Vectra A 3,0 V6 Uživatel #1443 Registrován: Saturday 01 March 2008 - 20:49:44Příspěvků: 450 | Na připečené kroužky bych to neviděl (to by musel být zapečený jen stěrací)protože mě až překvapilo jak ta meriva jede.Kompresi jsem teda neměřil ale jede velmi dobře. Autoopravna-Pneuservis Plzeň a okolí Odtahová služba | ||
Host |
Host | tak vám radím vyměnit pístní kroužky na 100 procent mel jsem to taky motor 1,6 xel na 200km 0,5l oleje těsnění ventilu propustí jen nepatrné množství oleje tak pul litru na 10000 km takové množství oleje jedině pístní kroužky a je po problému. | ||
dada |
Host | kroužky měnit je na náhodu, pokud jsou připečené tak ok ale oplí válce občas nejsou kruhové ale trpí ovalitou a to kroužky vyřeší jen na 20tis km a pak je to zase stejný. Před výměnou kroužků změř ovalitu a pokud to není ok tak to chce výbrus. Není to ani o objemu ale spíš o typu motoru, můj Z16XE trpí jak na ovalitu tak přidírání ventilů. Kroužky jsem měnil v 90tis (spotřeba oleje 1L/3500km) ve 110tis se ustálila na cca 1L/4500km podle stylu jízdy. | ||
