Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Omega :: OMEGA |
Reprosoustava BOSE |
Přejít na stranu 1 2 [3] 4 5 | |
Valach |
Host | Já už mám vše nainstalované, pouze nemám ten kabel od rádia k tomu kabelovému svazku u spolujezdce, jinak ten svazek od spolujezdce k zesilovači, zadním repro a cd měniči jsem k tomu měl. Jen mi dělá problém ten kabel od rádia.... Takže říkáš, že jde od spolujezdce přímo k rádiu? | ||
McJOHN |
Uživatel #1085 Registrován: Tuesday 17 April 2007 - 15:06:08Příspěvků: 329 | Jo , takhle je to. V tom případě máš krapet problém. Kabelový svazek od rádia ke konektoru u spolujezdce není samostatně oddělitený a budeš muset natahat kabely sám. Případně použít nějaké z jiného vozu (jako jsem to udělal já. V odkaze, který jsem ti dával je celý popis pinů co kam jde Omega B Caravan X25XE 96´ automat (po opravě už zase slouží a brázdí silnice) Omega B Sedan X25XE 97´automat (v "pánu", odsloužila si svoje) Omega A Caravan C20NE 87´ automat (už dojezdila) | ||
Valach |
Host | A kam všude budu muset natahnout kabely? Do dveří k reprákům? Na kolik ty kabely vyšly? | ||
McJOHN |
Uživatel #1085 Registrován: Tuesday 17 April 2007 - 15:06:08Příspěvků: 329 | Jenom od rádia k tomu X konektoru. Ty asi eletrice moc nehovíš, co? Odkud jsi? Omega B Caravan X25XE 96´ automat (po opravě už zase slouží a brázdí silnice) Omega B Sedan X25XE 97´automat (v "pánu", odsloužila si svoje) Omega A Caravan C20NE 87´ automat (už dojezdila) | ||
Valach |
Host | Ne, absolutně mi to nic neříká jsem z Hodonína. Takže zajít na vrakáč, najít MV6, sebrat kabel a hurá do servisu Je s tím hodně práce? | ||
McJOHN |
Uživatel #1085 Registrován: Tuesday 17 April 2007 - 15:06:08Příspěvků: 329 | To,že na vrakovišti najdeš MV6 ještě neznamená,že bude mít BOSE. Stačil by šikovný člověk, co dělá do elektroniky a pod. V servisu se obávám,že za to dáš ranec. (Pokud tam nepracuje nějaký rodinný příslušník) Znamená to vyndat rádio,obnažil konektory, případně doplnit do nich piny atd. Časově to je na půl dne,za předpokladu,že se ví co a kde udělat. Omega B Caravan X25XE 96´ automat (po opravě už zase slouží a brázdí silnice) Omega B Sedan X25XE 97´automat (v "pánu", odsloužila si svoje) Omega A Caravan C20NE 87´ automat (už dojezdila) | ||
Valach_123 |
Host | Ale ten kabel může být i v autě bez BOSE, ne? Takže i když budu mít ten kabel, stejně se to nedá lehce zapojit a hotovo? Můsí se tam zase něco propojovat? Je možné to propojit it bez kabelu, prostě napojit to tak jak je to v tom PDFku? | ||
McJOHN |
Uživatel #1085 Registrován: Tuesday 17 April 2007 - 15:06:08Příspěvků: 329 | Nemáš pravdu. BOSE je zapojené tak,že signál z rádia jde do zesilovače (včetně spínacího napětí pro zapnutí zesilovače) a odtamtud se vrací do konektoru X7 a pak teprve do reproduktorů. Pokud v autě BOSE předtím nebyl je potřeba přehodit kablíky z rádia v konektoru X7 na jiné pozice (pokud si to pomatuju dobře) Je to vše v tom dokumentu o 11stránkách. Chápu,že asi v těch obrázkách neumíš číst. Takže třeba v tom schématu, na str.3 kde H1 je rádio a U23 zesilovač, je mezi těmito zařízeními právě výše zmíněný konektor X7,který rozvádí signál do jednotlivých míst zvukové soustavy Je to trochu srozumitelnější? Je potřeba dotahat kablíky (je jich myslím 6) mezi rádio a konektor X7 dle zapojení jednotlivých pinů. Mám Ti i tohle rozepsat? Ovšem dodáš-li to pdfko průměrně zručnýmu eletrikáři, tak ten pochopí a zapojí. Ty se do toho raději nepouštěj [ Upraveno Wednesday 23 February 2011 - 13:16:00 ] Omega B Caravan X25XE 96´ automat (po opravě už zase slouží a brázdí silnice) Omega B Sedan X25XE 97´automat (v "pánu", odsloužila si svoje) Omega A Caravan C20NE 87´ automat (už dojezdila) | ||
Valach |
Host | Takže ještě jednou. 1) Když najdu na vrakáči omegu s X7 konektorem, pujde ten kabel vymontovat? A pujde v pohodě namontovat do mého auta? 2) Lze to propojit i bez kabelu, pouze natažením kabelů a propojením správných pinů? Já to stejně dělat nebudu, dám to do servisu. Jen chci vědět, jestli mám shánět kabel, nebo to nechat propojit podle schématu... Vím, jsem natvrdlý... | ||
McJOHN |
Uživatel #1085 Registrován: Tuesday 17 April 2007 - 15:06:08Příspěvků: 329 | Shrnuto, sečteno, podtrženo. 1) Vytiskni dokument a dej to do servisu. Eletrikář by měl pochopit co udělat. 2) dotahat kablíky (mělo by jich být 6 (4jsou signál na repro a 2 na napájení, respkt. ovládání)) od rádia ke konektoru X7,který tam už máš 3) přehodit 4kablíky vedoucí z rádia v konektoru X7 na jiné piny ještě Tě chci upozornit, nevím jaké tam máš rádio. Ten CD měnič se myslím dodával k rádiu CAR400 (s kazetou) není jisté, že jiným rádiem ten CD měnič budeš moci ovládat Omega B Caravan X25XE 96´ automat (po opravě už zase slouží a brázdí silnice) Omega B Sedan X25XE 97´automat (v "pánu", odsloužila si svoje) Omega A Caravan C20NE 87´ automat (už dojezdila) | ||
