Pomalu se propadá brzdový pedál. |
Přejít na stranu 1 2 3 4 [5] 6 | |
Richec |
VeBe CARAVAN 1.8 16V X18XE Sport r.v.98 Uživatel #1426 Registrován: Wednesday 13 February 2008 - 12:32:04Příspěvků: 453 | Pánové, došlo na vaše slova. Sháním nový brzdový válec Můj původní je Delphi´+ je na něm ještě číslo 5645. Průměr 23,81 mm. Neorigo se sice dělají, ale asi bude fuška ho v ČR vůbec sehnat. Je vůbec možné dát brzdový válec jiného průměru Jestli se nepletu, tak se dělají ještě 22,20 mm a 25,40 mm. Díky VeB Caravan 1,8 16V X18XE 85KW Spotr r.v.12/98 in-line ROLLERBLADE na blbnutí s dcerou Merida Crossway TSF100 do přírody | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | IMHO je uplne jedno, jakej tam bude valec, pokud tam bude montazne pasovat. Nebo z vraku celou sadu s posilovacem a nadrzkou nebo i pedalama, bezneho typu Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Host | Jeste jsem se na servisu zeptal jak se odvzdusnuje jednotka ABS. U VeBE je to "kus od kusu" podle typu, u nekterych staci klasicke odvzdusneni, u nekterych se prez diagnostiku zapne procedura, kdy se to odvzdusni "samo". | ||
KopA |
Nespravuj to co funguje - teprve až se to vys..e! Uživatel #825 Registrován: Thursday 03 August 2006 - 18:52:15Příspěvků: 824 | Richec napsal ... Pánové, došlo na vaše slova. Sháním nový brzdový válec! No Richec já ti nevím a co ten Etzold? Krom toho ty sady těsnění totál katastrofa jestli si to tam dal jen tak tak se nedivím že ti to nepomohlo. Já mám celkem 3 sady jak se mi to sešlo. 2x AF - provedení gumiček solidní akorát jedno těsnění z první sady co mi přišla mělo výrobní vadu která by určitě způsobovala netěsnost. 1x FrenKit - naprostej šit na to že to je ze Španěl jako AF tak jsou ty gumičky jak z Číny no prostě úplně jinej level. Až bude čas tak to taky přetěsním event. podle stavu vyleštím ten válec a nevidím důvod proč by to nemělo fungovat. Pro ostatní bacha a ty sady FrenKit nebrat !buch Vectra B CD '98 Liftback ● X18XE ● 85kW ● 170Nm ● F18 ● 0-100: 11,0s ● vmax: 203km/h ● 1327kg | ||
Richec |
VeBe CARAVAN 1.8 16V X18XE Sport r.v.98 Uživatel #1426 Registrován: Wednesday 13 February 2008 - 12:32:04Příspěvků: 453 | Martas napsal ... Jeste jsem se na servisu zeptal jak se odvzdusnuje jednotka ABS. U VeBE je to "kus od kusu" podle typu, u nekterych staci klasicke odvzdusneni, u nekterych se prez diagnostiku zapne procedura, kdy se to odvzdusni "samo". No,nejdřív mě to mechoš odvzdušňoval odsávačkou. Fungovalo to jako fixírka. Tomu jsem moc nevěřil, tak jsem ho ukecal na klasické odvzdušnění. Našlapat-upustit. Jak kdysi u Škodovky. Nevyšla ani jedna bublinka a to jsme spotřebovali víc než 0,5l brzdovky. Myslíš,že i tak mohlo něco vzduchu zůstat v ABS V jakém programu to "samoodvzdušnění" je ? Jinak MOC MOC MOC děkuju za info. Brzd.válec, pokud bude třeba, bych kupoval stejně nejdřív až zítra. VeB Caravan 1,8 16V X18XE 85KW Spotr r.v.12/98 in-line ROLLERBLADE na blbnutí s dcerou Merida Crossway TSF100 do přírody | ||
KopA |
Nespravuj to co funguje - teprve až se to vys..e! Uživatel #825 Registrován: Thursday 03 August 2006 - 18:52:15Příspěvků: 824 | Richec: osobně podezírám ty gumičky FrenKit pokud to nedáš dohromady. Já mám v plánu postupovat takto: 1. Na odvzdušňovák u kola nasadím stříkačku a našlapu trochu brzdovky 2. Odsaju nádržku 3. Oddělám válec pochytám co z něj vyteče 4. Přetěsním válec a namontuju zpět 5. Natlačím zpět to co budu mít v tý stříkačce přes odvzdušňovák u kola 6. Doleju nádobku Myslíte že to bude fungovat? Teoreticky by nemělo bejt potřeba nic odvzdušňovat. Mám jediný podezření aby to proteklo až do nádobky když to tam budu prát od kola. [ Upraveno Wednesday 13 April 2011 - 15:54:48 ] Vectra B CD '98 Liftback ● X18XE ● 85kW ● 170Nm ● F18 ● 0-100: 11,0s ● vmax: 203km/h ● 1327kg | ||
Host | To nemuze opacnym smerem prez jednotku ABS protect. Jediny misto kde se ti to v podstate muze zavzdusnit je kdyz odmontujes valec tak u trubicek co vedou do jednotky ABS. | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | No prave a pak by se do ABS mohl dostat vzduch... Ja bych na to sel podtlakem v nadrzce, tim by se bublinky z trubek mely vytahat po par cyklech. Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Richec |
VeBe CARAVAN 1.8 16V X18XE Sport r.v.98 Uživatel #1426 Registrován: Wednesday 13 February 2008 - 12:32:04Příspěvků: 453 | Tak hl.brzdový válec vyměněn a ještě to musím pořádně odvzdušnit až na to budem dva. Ale nedalo mě to a i tak jsem provedl zkušební jízdu. Výsledek je více než uspokojující _; Takže jak psal Martas a Lesak: výměnou gumiček v hl.brzdovém válci si moc nepomůžeš A měli pravdu _; [ Upraveno Sunday 17 April 2011 - 17:53:35 ] VeB Caravan 1,8 16V X18XE 85KW Spotr r.v.12/98 in-line ROLLERBLADE na blbnutí s dcerou Merida Crossway TSF100 do přírody | ||
Richec |
VeBe CARAVAN 1.8 16V X18XE Sport r.v.98 Uživatel #1426 Registrován: Wednesday 13 February 2008 - 12:32:04Příspěvků: 453 | Tak konečně je problém vyřešen. Po výměně čerpadla ABS, prostě té hydraulické kostky co z ní vedou trubičky k brzdám, a následném odvzdušnění pedál po sešlápnutí chodí jak má a brzdy brzdí _; Asi v té původní kostce propouštěl nějaký ventil !frr Takže všem zúčastněným moc děkuju za rady a připomínky _; Pro ostatní, ač to nikomu nepřeju, ať je toto vlákno ku pomoci VeB Caravan 1,8 16V X18XE 85KW Spotr r.v.12/98 in-line ROLLERBLADE na blbnutí s dcerou Merida Crossway TSF100 do přírody | ||
