STAG 300 porucha |
Pavel |
Host | Mám Opel Zafira 1.8 85kW r.99 a LPG STAG 300 (najazdené za dva roky asi 45tis. km). Auto mi počas jazdy prestalo ísť na LPG (kontrolka LPG nesvieti, ani stav paliva, tlačítko B/G nereaguje). Po vypnutí a znovu naštartovaní kontrolka LPG (aj stav paliva) iba na chvíľku zasvieti a potom zhasne (asi 2-3sekundy). Keďže záruka skončila pred mesiacom, išiel som do servisu autolpg.cz. Asi 3hodiny hľadali chybu, vymieňali riadiace jednotky apod. Nakoniec vymenili prepínač LPG/Benzin (1200kč) a "změnili proud pres klicek". Zdalo sa, že všetko je ok. Ale najazdil som 150km a jedno ráno po naštartovaní rovnaká porucha. Starý prepínač som kontroloval - meral a je v poriadku (je to iba obyčajné tlačítko s jednou diodou a rezistorom - všetko OK). Takže si myslím, že to prepínačom B/G nebolo. Všimol som si, že pri menšom pohybe s jednou hadičkou mi uniká plyn, tak tú som pritiahol (testnosť už je ok) a teraz po naštartovaní sa to snaží aj prepnúť na plyn (počujem otvorenie plynovej nádrže), ale vzápätí hneď prestane svietiť lpg kontrolka aj stav paliva. Teraz počas jazdy na benzín sa mi viackrát stalo, že kontrolka lpg a stav paliva občas zasvietili na 1-2s. Zaujímavé je, že kontrolka lpg tesne pred zhasnutím zníži/zvýši intenzitu, ako keby kolísalo napätie, ale skúšal som aj jazdiť s napojeným voltmetrom na baterku a napätie bolo od 13.8-14.3V podľa toho ako rýchlo som mal pustený vetrák. Prosím o radu, ak ste sa náhodou už s niečím podobným stretli, alebo čo skontrolovať. Prípadne prosím o odporučenie na skutočného odborníka v Brne a okolí. Pretože do autolpg.cz sa už bojím ísť s tým, že budú niekoľko hodín hľadať a aj tak to nenájdu. Ďakujem. | ||
Jiřik |
Host | 1. Jaké tam byly zapsané chyby? 2. Zkontroloval bych pojistky, myslím že jsou dvě v plynové kabeláži, jestli je dobrý kontakt pak bych prostříkl kontaktolem piny na ŘJ. | ||
Host |
Host | Jiřik napsal ... 1. Jaké tam byly zapsané chyby? 2. Zkontroloval bych pojistky, myslím že jsou dvě v plynové kabeláži, jestli je dobrý kontakt pak bych prostříkl kontaktolem piny na ŘJ. Ďakujem. Pojistku som videl iba jednu (od + polu baterie), tú už som kontroloval či nie je zoxidovaná. Skúsim tie kontakty na RJ. Inak chyby neviem aké zistili, povedali mi len "vymena B/G prepinaca" a "zmena proudu pres klicek". | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | U Stagu jeste ne ale driv mi natekla voda do konektoru RJ a to pak delalo divy... Rekl bych, ze bude problem nekde v kabelazi, konektorech atp., stahni si schema, ono tam zas tak moc veci pripojenych neni a mer napeti na jednotce atp., Taky muze blbnout pripojeni toho ovladaciho modulu, jsou tam tusim 3-4 draty a komunikuje to digitalne, tak projit tenhle kablik a konektory. Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Jiřik |
Host | Odkaz | ||
