Silentbloky zadní nápravy OC |
Přejít na stranu [1] 2 | |
nebi007 |
Host | Zdravím Vás, chystám se na OC na kompletní výměnu všech silentbloků a uložení ramen zadní nápravy. Chci si objednat všechny díly najednou a předem ale nevím kolik od jakého kusu bude potreba. V tohle děštivé počasí nemám možnost se ani dostat pod auto a ty díly spočítat. Mohl by mi někdo ze znalých prosím napsat počty jednotlivých dílů? Díky (v příloze jsou fotky všeho co by mělo být zapotřebí nakoupit) | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Ses si jistej, ze to stoji za to? Ani na jedne Omeze jsem nemel zadni napravu znatelne vadnou... Nejde jen o cenu tech gum ale bude s tim neskutecna pr.cacka... Spis bych vymenil komplet z nejakeho zachovaleho vraku. Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
nebi007 |
Host | No ta omega uz ma najeto 225000 na 17tkach kolech a uz je slyset znatelnejsi bouchani od zadku. A cena tech silentbloku neni nijak zavratna a kdyz se to bude delat tak rovnou vsechno. Zas tolik prace by to byt nemelo, vyhodi se cela naprava a pak uz mam na to hydraulicky vytavovak, s kterym jdou silentbloky ven jak po masle. | ||
nebi007 |
Host | jeste by to chtelo sehnat samosvor kdyz uz by to melo byt cele venku. Mam diferak za staryho (94) kombika MV6 v AT ale svorny neni aspon se chova pri pootaceni jako normalni. | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Rozdil mezi samosvorem a normalnim tu byl nekde popsan, kdyz kouknes dirou po poloose a jsou tam krizem hridele satelitu, tak je to samosvor. Aby sviral, musi zabirat a taky nesmi byt fprdeli Ja ho mam v tom druhem stavu ale lepsi nez nic, na zimu (pri zaberu do zatacky vibruje, ale svira). Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
nebi007 |
Host | Tak jsem byl pod autem a spočítal to, od každého jsou potřeba 2 kusy. Na obrázcích 1 a 3 od zhora jsou silentbloky ramen (vnější a vnitřní). Na obr. 2 je silentblok diferaku a na obr. 4 je ulozeni nápravy. Celkem těch 8 kusů od FEBI vyjde na 2132kč. | ||
nebi007 |
Host | Jinak jsem zjistil, že jsem šťastným vlastníkem samosvoru, nakonec ten stary kombik samosvor měl Chtěl bych udělat drobnou repasy než ho namontuji - vyměnit gufera případně vnitřní lamely. Má s těmi lamelami někdo zkušenost? Potřeboval bych zjistit v jakém jsou stavu. | ||
nebi007 |
Host | Tak dneska se mi povedlo uspěšně rozebrat samosvor, čekal jsem že to bude nějaká velká věda, ale za cca 1,5h za použití standartního nářadí byl kompletně rozebrán a nad očekávání byl ve velmi slušném stavu. Zajímalo by mě kde bych se dozvěděl objem oleje jaký bude potřeba, objednal jsem 1l ale asi to bude málo. | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | To tu bylo, je tam specialni GM olej a do nej specialni prisada... Pohledej edit: Tady to psal Martas: Odkaz [ Upraveno Sunday 29 January 2012 - 22:25:25 ] Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
nebi007 |
Host | jéé díky, myslel jsem si že jsem prohlédl všechny vlákna o samosvorech ale na tohle jsem nenarazil. Objednal jsem Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 takže ten 1 litr bude akorát. | ||
