Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Corsa :: CORSA - COMBO :: Corsa - Combo motor |
Nestartuje za studena 1.0 12V |
Paulli |
Host | Ahojte lidi, manželka má corsu B 1.0 12V a nestartuje přes klíček, když je motor studený. Startér točí a je slyšet při pokusu nastartovat cvakání z palubovky ale nechytne. Baterkla je OK. Takže musím roztlačit. Po krátké jízdě když je ještě motor teplý přes klíček chytne v pohodě na první pokus. Neví někdo čím by to mohlo být? Díky za info a rady. | ||
vrgadaa |
Host | je opravdu baterka OK? Zkusil bych cvicne jinou | ||
Paulli |
Host | Baterka je v pořádku. Stalo se nám to celkem 3x z asi 20 nastartování za poslední 4 dny. Tak nevím, jestli je tam skutečně nějaká závada. | ||
Host | Co znamena ze baterka je v poradku ? Tohle vypada predevsim na baterku. Druhou moznosti je starter ze mu ne lehce beha pastorek. | ||
Colommbo |
Uživatel #2374 Registrován: Wednesday 01 February 2012 - 14:51:05Příspěvků: 1192 | To "cvakání z palubovky" mě přivádí do rozpaků - možná je to jen špatně vyjádřený anebo fakt nevím, jaký "cvakání z palubovky" by mělo být při startování slyšet... Pokud by to cvakání nebylo z palubovky ale zespodu motoru, může se relé (marně) pokoušet zasunout pastorek starteru do setrvačníku a to by mohlo být příčinou těch občasných špatných startů přes klíček... Buď odcházející relé anebo omletý ozubení pastorku, který jen naráží do zubů setrvačníku, ale nezasune se a tím setrvačník a motor neroztočí... W124 E320 Coupé - u mě dobrý | ||
Gekon |
Uživatel #2398 Registrován: Monday 26 March 2012 - 09:41:59Příspěvků: 24 | "voříšek" spinacky ( ta elektricka část ve spínačce) je to prepinac a kdyz startujes tak vetsinou vypne zatezovy zarizeni tz svetla, vetrak atd no a pokud to vse dela tak jak ma ale nechytne tak je mozne ze proste pri startovani to nenecha plus na 15, 30 tim padem to nezapaluje nebo naka potrebna vec nema proud a v tom vorisku je neco spatne. je to vcelku casta zavada treba u VW Mitsubishi L400 Space Gear 4x4 Pneu 33" Thornbirt Offroad trial special - motor x30xe, napravy pajero zadni predni vlastní, kabina a ram jimny, rozvodovka mercedes G, atd Autoservis Praha 3 - ŽIŽKOFF - 720 344 444 - opravy, upravy, prestavby - mechanicke prace, diagnostika, SVÁŘENI HLINÍKU a nekterych kovu, frezovani, soustužení . klima | ||
Paulli |
Host | Vše je již vyřešeno, šlo o vadné čidlo otáček klikového hřídele. Po výměně čidla auto funguje bez problémů již několik měsíců. Tímto všem díky za příspěvky. | ||
