ztráta oleje Z22SE |
Přejít na stranu [1] 2 3 | |
eurosoudruh |
Host | zdravím, může mi někdo poradit, jaké tlaky by tento motor měl mít? (najeto 200000 km) mám cca 11 - 11,5 na všech čtyřech válcích, nové gufera na ventilech, ale ztrácí se mi olej dost rychle, po 500km mám sucho. navíc i voda trochu mizí, nevím jestli není podfouklé těsnění nebo dokonce prasklá hlava. motor jinak ale šlape docela dobře.. | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Jako ze za 500km sezere par litru oleje? To musi byt nekde videt, pokud by se spaloval, tak to bude hulit jak lokomotiva, jestli nekde tece musi delat slusne louzicky... Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
eurosoudruh |
Host | nikde neteče a výfuk je trochu černý, ale protože jezdím na plyn, tak to ani není, že by za mnou byl černej mrak. navíc ani motor není hlučnější, když je olej pod ryskou.. | ||
Jiřik |
Host | Pravděpodobně při spalování LPG jak jsou vyšší teploty, tak to tolik nehulí. Ty tlaky nejsou nejhorší, osobně bych zkontroloval válce a vyměnil stíráky. Bude asi třeba vyčistit hlavu a písty od sazí a trochu pastou zabrousit ventily a zkontrolovat sedla. Pokud toto nechceš dělat, zkus dát jen olej 15w-50, když to nebude cvakat, proč by tam nemohl být. | ||
eurosoudruh |
Host | tak jsem udělal v podstatě všechno... nové kroužky, kompletně, vyčištěná hlava, ventily, zabroušeno a zkontrolováno. zdá se, že je to dobré, ty kroužky už vážně měly dost, i když nebyly zapečené. navíc asi bylo podfouklý těsnění, teď to nežere nic, tedy nic nadmíru a jede slušně. ještě asi lambda nebude nejlepší a potom hurá. celkový náklady 4000,- (těsnění , šrouby, kroužky, práce já) | ||
wisastar |
Host | Tady u tech motoru praskaj hlavy jako sirky... Docela sem se natrapil nez sem sehnal jinou ne za 30 tis Daval si novy rozvody? Hodne na to trpi... | ||
Jiřik |
Host | Jedinej motor na kterým jsem viděl mikroprasklinu v hlavě byl ze ZXR 750. Jinak u všech Opelů byl vždycky prasklej válec, opět trhlinka tak 0,05 mm. To dělaj ale pouze litinový bloky, hliníkový mají tlustší vložky JInak ta oprava - good job! | ||
wisastar |
Host | Jiřik napsal ... Jedinej motor na kterým jsem viděl mikroprasklinu v hlavě byl ze ZXR 750. Jinak u všech Opelů byl vždycky prasklej válec, opět trhlinka tak 0,05 mm. To dělaj ale pouze litinový bloky, hliníkový mají tlustší vložky JInak ta oprava - good job! Tohle je ale motor od SAABa | ||
ondra |
Host | Ti nevim:-) ale z22se asi od Saaba nebude a že by praskaly hlavy jako sirky? O tom nic nevím...za to vím o praskání řetězů, na to opravdu trpěly dost. I když. když jsem viděl u malinký Corsy, jak vypadal řetěz, když taky prasknul...se tomu ani nedivím. | ||
wisastar |
Host | z22se vymyslel saab.... to je jako ze htp vymyslela skoda a pouziva ho celej vw... | ||
