Autor
Příspěvek
Karlos | Monday 31 October 2005 - 18:32:22 | | |
Martinz | Monday 31 October 2005 - 18:44:20 | | |
nerozjížděj se VELMI svižně, ale jenom svižně Co je to za auto, když hrabou zadní kola??? |
Karlos | Monday 31 October 2005 - 18:46:19 | | |
To Martinz: Opel omega B. ta má zadní náhon tudíž když zahrábneš tak hrabou zadní kola. Tedy pokud jsem správně v poradně OMEGA?? |
Jirka OB 2,5TD | Monday 31 October 2005 - 18:48:03 | | |
Podívej se na uložení kardanové hřídele.Je to vlastně silentblok s ložiskem asi uprotřed kardanu a po výměně mám klid.Jestli to budeš dělat sám tak pozor až to budeš kompletovat.Kardan musíš rozdělit na dva díly ,je tam drážkovaní a nejde to nasadit jinak.musíš se podívat do díry ,je tam takovej zub ten příjde do jediné široké drážky.Nebo si to označ ,je to tak kvůli vyvážení hřídele. |
Martinz | Monday 31 October 2005 - 18:49:49 | | |
2Karlos:Velká omluva - já ani nekoukal kde jsem, jen jsem kliknul na téma vpravo a pak jsem se pokoušel o vtip |
mates | Wednesday 02 November 2005 - 12:26:35 | | |
2 Martinz: jdi ven z poradny, nafackuj si a vra´t se 2 karlos: také bych to viděl na kardan - zkontroluj. Jinak - včera jsme s kámošem testovali jednomu bazarníkovi MV6 po nějaké menší opravě, a od zadních kol dýmu habakuk a pod autem nic nedrnčelo. Tak se zkus rozjíždět ještě víc než velmi svižně!
Lexus RX 350 Honda Crosstourer |
Bad.Man | Wednesday 02 November 2005 - 13:58:34 | | |
Jasně uložení kardanu jak píše Jirka ..... možná ještě silentbloky motoru ale to by byly znát vibrace i v autě už ..... |
WISASTAR | Thursday 03 November 2005 - 11:34:55 | | |
Me to taky dela.. ale bude to asi fejfuk... Jo a kdyz projedu zatacku tak mi nekdy neco silne cvaka u zadniho levyho kola.... ale fest ze se lidi votaci To bude asi poloosa ne? ale ted uz tejden zase nic... Nevite co to je? |
PN | Thursday 03 November 2005 - 13:55:38 | | |
2 Wisastar: Mel jsem podobny problem na VA - po demontazi a montazi hlavy jemne zkrizili vyfuk. Pak pri startovani za studena, kdy byli vetsi vibrace mlatil vyfuk do karoserie - byli to takove rany, ze jsem se musel hodne psychicky premahat, abych to nastartoval. Pak jsem prijel do servisu a nic - vypadal jsem jak vul. Na druhy den to same. Musel jsem nechat auto prez noc u nich, aby si to zkusili. Jinak to klepalo pri rychlem prujezdu krizovatkou, kdy se motor zhoupnul na silentbloku. Stacilo povolit vyfuk na hlave a znovu pritahnout a bylo po problemu. Petr |
Tomis | Thursday 03 November 2005 - 22:35:46 | | |
2wisastar: mel jsem podobny problem, taky se mi , zvlaste v zatackach, ozyvalo od zadniho kola, takovy divnou skrounani, az jsem se bal co se s tim kolem deje. Byla to pouze vypadla pruzinka nebo spis takovy maly cep, co drzi pakny u toho zadniho plechu. Proste ten cep, nebo jak ho nazvat projel tim plechem a pakna se pak odklopila a drhla o buben. a ramusu to taky nadelalo dost, zvlast kdyz jsem zatacel do leva, tak odstredivou silou se pakna odklopila na buben. Zkus sundat buben a mrknout jak na tom ty pakny jsou. |
