V cera v -25 stupnich jsem zavitzal dvere od kufru a pri dopadu se ozvala rana, pak jsem si teprve vsilm ze zobacek zamku je napul ve stavu zamknuto, po podrobnem proskoumani jsem zjistil ze vedle zamku, asi tak 10 cm kouka umelohmotna tycinka, jde sice manualne zastrcit, ale ihned se vrati a couha asi tak 7 cm. Je to normalni stav, nebo ma byt zastrcena ( nejsem si jist, jak to bylo pred tim ). Kufr jsem nakonec zamkl, a jde i odemknou, ale pri zamikani se snim musi porasne trisknout. mam dojem, ze to neni v poradku. Je to Astra F verze 3 dverova. Dekuji za rady
Gizmo_CZ
Saturday 18 February 2006 - 09:48:06
Že by to byl spínač zadního osvětlení kufru?? chichichi Kolik ti je let?? Ty asi technický tip nejsi že
Dmcd
Monday 20 February 2006 - 08:09:41
na AF musi povolit 3-4 torxy na zamku v narazniku a da se sestelovat aby ti lepe zavrel. Ale kdyz ho povolis moc, tak ti bude klepat kuft jak nebude dovrenej... Ja na AF 5dver jsem se dostal do stadia, kdy proste s tim kufrem musis flaknout jinak zustane malinko pootevrenej... Dal jsem to neresil - ani dost dobre nevim jak. Pri tom zavirani musis mit zamek otevrenej, pokud se priuzavrel a flak si s tim tak by se stejne zamku nic stat nemelo...
