Autor
Příspěvek
Tomáą | Wednesday 12 January 2005 - 16:16:12 | | |
aaa | Wednesday 12 January 2005 - 16:34:10 | | |
měl jsem něco takového a pak mě opustil alternátor.Nemusí to být ona.Pak jedině nějaká z kladek na rozvodáku či vodní pumpa.. |
Maniac | Wednesday 12 January 2005 - 16:40:07 | | |
2:Tomáą nevím jestli je to přesně ono ale řeąil sem podobný problém ale bylo to takové klapání jen při studeném motoru a po 2 minutách to přestalo. A pak kdyľ sem to nechal chvíli stát tak to zase řvalo. Byl to zalomený ąroub na výfukovém sběrači a tím pádem ąpatně těsnilo u hlavy a ąel vzduch okolo těsnění. To těsnění je sloľené ze tří plechu a proto, kdyľ to bylo studené tak to vydávalo takové zvuky pak se zahrálo a byl klid. Takľe zalomený ąroub na hlavně je jich tam 10 a jeden byl zalomený. Nevím ale jestli je to tvůj problém ale to těsnění je mezi sběračem a hlavou pod takovým stříbrným krytem. Můľeą to vyzkouąet sundej stříbrnej kryt a pak nastartuj a uvidíą jestli to tam prdí nebo ne.. zatím čus |
riwal | Wednesday 12 January 2005 - 18:24:20 | | |
Klíňák, loľisko alternátoru. |
Tomáą | Wednesday 12 January 2005 - 21:35:52 | | |
riwal napsal ... Klíňák, loľisko alternátoru.
Riwale, co s tím můľu zkusit udělat? Můľu ten altík něčím zkusit stříknout zvenku nebo se musí rozdělat a loľiska ven a nové? To se mi moc nechce, zvláą», kdyľ nevím, jestli je to ono. Řeąil jsem loľiska na altíku u VeA a to se projevovalo vysokým praskavým zvukem, jako kdyľ lejeą vodu na rozpálenej plech, ale kdyľ byla rozsvícená světla, jinak ne. A bylo jedno jestli to bylo zahřáté nebo studenené. V tomhle případě je tomu autu jedno, jestli má el. zátěľ, jestli jede naplno topení, vyhřívání, světla, zkouąel jsem pustit i klimu a na zvuk to nemělo ľádný vliv, pořád stejný a za chvíli zmizí. Můľou to být i přesto ta loľiska?
Díky i ostatním za rady. Jen bych se chtěl zeptat. Mysíte, ľe by odeąla nějaká z kladek nebo pumpa po 6 tisících provozu? Jenom tak? Stává se to?
Je tam na tom klíňáku zavěąené jeątě něco, co by to mohlo dělat? Asi se ptám blbě, ale co je to za kolo které točí ten klíňák ve stejné úrovni jako altík, ale na druhé straně motoru - vzadu. Zdá se mi, jako by to ąlo odtud.
Dík. |
riwal | Thursday 13 January 2005 - 06:47:58 | | |
Napínací kladka to nebude - teda pokud jí měnili. Viděl bych to na ten klíňák - zkus ho víc napnout, ale nepřeľeň to kvůli loľisku altíku, pokud je starej, tak ho radąi vyměň. |
Lib | Thursday 13 January 2005 - 08:59:38 | | |
me takhle pohvizdoval altik, vymenily se loziska a byl klid. Delalo to presne jak rikas, zastudena pri volnobehu do priblizne 1500ot. Jinak to minutovy vyleteni otacek je vypnuti sekundarniho vhaneni vzduchu, to tak udela |
Tomáą | Thursday 13 January 2005 - 21:10:25 | | |
Lib napsal ... me takhle pohvizdoval altik, vymenily se loziska a byl klid. Delalo to presne jak rikas, zastudena pri volnobehu do priblizne 1500ot. Jinak to minutovy vyleteni otacek je vypnuti sekundarniho vhaneni vzduchu, to tak udela
Jasně, to vylětění otáček a pokles neřeąím, to vím, ľe to udělá, to opravdu jako problém nevidím. Já jsem tím chtěl jen říci, ľe kdyľ to udělá, tak se na pohvizdování nic nezmění. Díky Ti za radu. Děkuju i Riwalovi a ostatním. Asi to bude od altíku, protoľe jsem si uvědomil, ľe altík je na řemenu vzadu na motoru a odtud to přesně jde. Díky. Ahoj u příątího tématu nebo do vyřeąení |
Brandon | Monday 24 January 2005 - 10:21:56 | | |
Ta loziska alternatoru mam take na seznamu veci co me cekaji - ted v zime je to slyset vic, zvlast kdyz to o vikendu stoji na miste. Libe na kolik te ta loziska vysla? Menils sam, neni to doufam slozite? |
Tomáą | Thursday 03 March 2005 - 12:10:24 | | |
Tomáą212.71.149.214 napsal ... Lib napsal ... me takhle pohvizdoval altik, vymenily se loziska a byl klid. Delalo to presne jak rikas, zastudena pri volnobehu do priblizne 1500ot. Jinak to minutovy vyleteni otacek je vypnuti sekundarniho vhaneni vzduchu, to tak udela Jasně, to vylětění otáček a pokles neřeąím, to vím, ľe to udělá, to opravdu jako problém nevidím. Já jsem tím chtěl jen říci, ľe kdyľ to udělá, tak se na pohvizdování nic nezmění. Díky Ti za radu. Děkuju i Riwalovi a ostatním. Asi to bude od altíku, protoľe jsem si uvědomil, ľe altík je na řemenu vzadu na motoru a odtud to přesně jde. Díky. Ahoj u příątího tématu nebo do vyřeąení
Zdravíčko, vím, ľe uľ je to off-topic, ale kdyby tu náhodou někdo někdy brouzdal a narazil na stejný problém, tak jsem to vyřeąil tím, ľe jsem zatím vyměnil řemen - by» se ten, co tam byl, tvářil jako ľe je nový - neměl sjeté ani ty nápisy, co jsou zvrchu a po těch se taky klouľe, ale ruku do ohně bych za něj nedal. No a s tím novým jezdím uľ asi 14 dnů a musím to za»ukal, to pohvizdování přestalo. Uvidíme později. Věřím, ľe to byl ten řemen. |
