řízení astra G |
Přejít na stranu 1 [2] 3 | |
Toto téma je zamčeno |
Anonymous |
Host | To el.cerpadlo posilovace dava stale stejny tlak nebo ho ECU meni podle rychlosti ? | ||
prtka |
Host | Jeątě jsem se chtěl vrátit jednou k tomu řazení.Oleje v servu je po rysku na umělohmotné tyčince,takľe podle mě vąe v pořádku.Kdyľ auto nechám nastartované třeba půl hodiny tak to vliv nemá,pořád stejné.Tudíľ baterka by měla být v pořádku.Při -15 jenom jsem »ukl a nastartováno.Prostě přijdu do auta nastartuju a trhnu párkrát silou doleva a doprava a je vąe v pořádku.Prostě jak to déle stojí tak to zatuhne.Nemůľe být starý olej,nebo něce přicpané,přidřené...asi mi nic jiného nezbude neľ navątivit odborníky.Jinak seper server moc jste mi uľ pomohli a uąetřili peněz. | ||
Andrej |
Host | Pro zacatek bych proplachnul cely system, a misto obyc dextronu pak nalil ATF LT (plnesynteticky). 2NIO - neveril bys, ale ja menil motor v servu VeCe (1. servo melo vadnou ECU, 2. melo vadny motor) - jezdi uz vic nez rok. Nejvetsi pakarna je to rozebrat (na silikonu opli nesetrili ). | ||
NIO |
Host | Andrej 160.218.40.132 napsal ... Pro zacatek bych proplachnul cely system, a misto obyc dextronu pak nalil ATF LT (plnesynteticky). 2NIO - neveril bys, ale ja menil motor v servu VeCe (1. servo melo vadnou ECU, 2. melo vadny motor) - jezdi uz vic nez rok. Nejvetsi pakarna je to rozebrat (na silikonu opli nesetrili ). napsal jsi to spravne. tomu neverim. a mimochodem zbytecny prace nedelam. v polsku v Lubinu na burze stoji servao do Astry g 90Zl coz je asi 1200,- tak proc delat zbytecnosti a hokusy pokusy. nez nekdo rozebere a opravi jedno servo tak ja mam na 6 autech vydelano 20tisic na opravach beznych veci | ||
Anonymous |
Host | Clovek obcas neco dela ne tak za ucelem vydelat, jako ze zvedavosti. Andrej | ||
ronin44 |
Host | Tak este raz, su tam dve serva, resp. dva motory serva? | ||
Anonymous |
Host | Jak je to s tim el.cerpadlem- servem, jde pouzit i do Astry F nebo nejak komunikuje s ECU ? | ||
NIO |
Host | Anonymous212.71.171.21 napsal ... Jak je to s tim el.cerpadlem- servem, jde pouzit i do Astry F nebo nejak komunikuje s ECU ? ma to svoji jednotku. a je to narocny ny proud. a myslim ze do F-ka se to rizeni nevejde. | ||
prtka |
Host | Jeątě neľ vemu pokladničku a zajdu k někomu kdo tomu rozumí vyměnil bych ten olej za plnosyntetiku jak jste mi radili jestli to nepomůľe.Mohli by jste mi napsat stručný postup jak okruh propláchnout a čím.Nevím ani jak servo funguje tak si to nedovedu představit jak bych to měl udělat.Moc dík za věnovaný čas. nebo: Email | ||
ronin44 |
Host | Ten postup by sa hodil aj mne | ||
