Kolaps spínací skřínky |
Přejít na stranu 1 2 3 4 [5] | |
vrgada |
Host | Gratuluji, vidim auto uz zase stoji pred domem. Ma vubec smysl kupovat nejkaou spinaci skrinku, kdyz jsi ted odbornikem na startovani sroubovakem:-) | ||
Tlumex |
Host | vrgada napsal ... Gratuluji, vidim auto uz zase stoji pred domem. Ma vubec smysl kupovat nejkaou spinaci skrinku, kdyz jsi ted odbornikem na startovani sroubovakem:-) Nech si to extremisto a radsi si prekontroluj mejla ![]() | ||
vrgada |
Host | Jeste by jsi to mohl predelat startovani na system Zetor. Jako dite jsem na nem o pradzdninach parkarat jezdil. To byly doby, kdy te nechal traktorista jezdit po poli i jako desetilete dite, pac si mohl u pivka dachnout pod stromem. Starej zetor se startoval tlacitkem a pak mel uzasnou vychytavku-rucni plyn pod volantem-takovej predchudce tempomatu, pootocil jsi takovou pakou a pak uz jsi mohl zasnene mzourat po krajine a jen drzet volant:-) | ||
Tlumex |
Host | Tak zaverecne shrnuti: Popis zavady: Nejde nastartovat motor a po odpojeni baterie sviti palubka a kontrolky a blika ridici jednotka motoru! Demontaz palubky: Legend napsal ... Odkrytovat plasty okolo volantu je celkem jednoduché. Otoèit volantem o 90° doleva vyndat šroubek, pak 90° doprava, vyndat šroubek, pak 3 šroubky zespoda, vyloupnout koleèko okolo spínaèky a oby kryty odejmout. Pak už zbývá jen odpojit konektor od spínaèky - vzadu jištìn plastovou packou a nakonec už zbývá odšroubovat 2 malinké šroubeèky a jde sundat elektrický spodek spínaèky. Demontaz spinacky: Legend napsal ... Kryty volantu máš dole, takže teï už jenom vycvakneš páèku stìraèù a uvidíš na tìlese spínací skøíòky ze strany u volantu takovou malou dirku o prùmìru asi 3mm. Takže je pak potøeba strèit do spínaèky klíè, do té dirky dát 3mm velký imbus nebo tvrdý drát (celkem hluboko) a pak o kousek otoèit klíèek a souèasnì cpát imbus do dirky, až v jedné poloze klíèku im bus o nìco zaleze a zamáèkne packu, která je taky vidìt na fotce. Pak je spínaèka volná a dá se vytáhnout samostatnì ven. Nasledne doporucuju prejit bud na startovani sroubovakem a nebo koupit bud neoriginal spinacku za 600 a nebo orginal od opla za 1500 podle car pasu. Trvalo jim to 3 dny a kupodivu mi tam pasuje i ten starej klic ?lola Zaverem vsem preju aby tohle nikdy nemuseli resit je to dost neprijemne! Obrazky od legenda sou v diskuzi to sem semka nedaval. ![]() | ||
rambo |
Host | pred par dny se mi stalo neco podobneho jak pise hned na zacatku otocim klickem a ozyva se cvakani relatka pritom to dotet jelo, baterka nova, prijdu pozdeji a uz to slo zase nastartovat na druhy den uz vubec nic a roztahnout to slo, tak jsem prisel na to ze byl spatny starter tot cela zavada | ||
z0diaC |
![]() ![]() Uživatel #1221 Registrován: Wednesday 08 August 2007 - 09:51:23Příspěvků: 441 | oživím téma .... začala mi blbout spínačka - jde nějak špatně otočit z polohy "bez klíčku" - ten momentl kdy se jakoby zatlačí dovnitř - buď to jde pocitem jakoby přes zub (nějakou překážku) nebo to nejde vůbec - musím se pohrát s klíčkem .... po překonání tohoto už jde otáčet spínačkou v pohodě .... otázka : bude to spínačkou a dá se koupit nová v Oplu nebo vzít nějakou z vrakingu a přeskládat ? - čím to je,že takhle blbne ? - jsou ochozené ty stavítka nebo klíč ? - ptám se jestli má cenu laborovat se starší spínačkou nebo rovnou objednat podle car passu novou ..... z0diaC Vectra B caravan CD X18XE ´98 OFF Vectra B caravan Elegance Y22DTR ´01 OFF Corsa B X10XE 3D ´99 OFF Corsa C Z12XE 3D ´00 SPORT Corsa D Z12XEP 3D ´08 COSMO OFF | ||
z0diaC |
![]() ![]() Uživatel #1221 Registrován: Wednesday 08 August 2007 - 09:51:23Příspěvků: 441 | tááákže spínačka u Odkaz stojí 3008,- - údajně jde jen celá spínačka s hliníkovou klíckou .... takže takto ne ![]() z0diaC Vectra B caravan CD X18XE ´98 OFF Vectra B caravan Elegance Y22DTR ´01 OFF Corsa B X10XE 3D ´99 OFF Corsa C Z12XE 3D ´00 SPORT Corsa D Z12XEP 3D ´08 COSMO OFF | ||
Legend |
Legend![]() ![]() Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | Stačí koupit použitou s klíčem na vrakovišti a přeskládat na tvůj klíč, je to celkem jednoduchý Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
z0diaC |
![]() ![]() Uživatel #1221 Registrován: Wednesday 08 August 2007 - 09:51:23Příspěvků: 441 | takže co se tam na tom vlastně vychodí (opotřebí) ? - měl jsem za to,že ty planžetky,co se přeskládávají ... z0diaC Vectra B caravan CD X18XE ´98 OFF Vectra B caravan Elegance Y22DTR ´01 OFF Corsa B X10XE 3D ´99 OFF Corsa C Z12XE 3D ´00 SPORT Corsa D Z12XEP 3D ´08 COSMO OFF | ||
vrgadaa |
Host | nevim, co se vychodi, ale spinaci kino jsem zazil. Jel jsem zavezt brachu na letiste a ze jeste prifouknu gumy na benzince, zajel jsem do takoveho zalivu, kde byl kompresor a vysavac a u jsem neodjel a zablokoval to do druhyho dne. Nepomohly zadne babske rady, odkrytoval jsem to, koupal ve wedecku, maltil do toho kladivem-vse marno s klickem pohnout neslo. Nakonec to jelo na odtahovce do servisu. Tam to nejak utrhli a poslali k zamecnikovi na repas. ... A za mesic totez se zamkem u ridice. Blbec jsem ho otocil do vodorovne polohy. Je to stara omega teoreticky odemknutelna i zamkem u spolujezdce nebo kombikovych dveri. Ovsem nesmi byt zamek v poloze vodorovne, pak to lze odemykat jen ze strany ridice. Ale to jde otevrit svepomoci, kladivo, poradny sroubovak (nejlepe hranaty, aby se dalo zapacit i nastrckovym klicem) a za dve minuty jste v aute. No a pak staci dat tam jinej zamek po rozdelani tapecu dveri. ... Ale spinacku jsem vyrsesit opravdu nedokazal-doporucuji to spravit zavcasu | ||
