Vynechávání motoru na dálnici X16XEL |
Přejít na stranu [1] 2 | |
Ruda |
Host | Zdarec pánové, mám problém se svoji Zafirou A 1,6 16V X16XEL, Zjistil jsem že při jízdě po dálnici 120-130km/h mi po čase začne vynechávat motor, jako když vypneš klíček a když klesne rychlost cca na 60km/h tak se zase rozjede uplně normálně, po rozjetí na předchozí rychlost se vše opakuje. cestou z Prahy do Liberce se mi to opakovalo asi tisíckrát ale dojel jsem domů, elektronika motoru se mi rozsvítila dvakrát. Hned druhý den jsem s tím zajel do servisu (tam jsem jel ůplně normálně) napíchl to a ukázalo to chybu " P0170 korekce paliva řada 1 (porucha funkce) " mech. říkal že prej je to lambda Mám tam 4 vývodovou. Jel jsem s tím na dovolenou a pokud jsem nejel po dálnici tak všechno v naprostým pořádku. může to být jen vadná lambda nebo i něco jiného? | ||
Uživatel #365 Registrován: Monday 02 May 2005 - 22:27:36Příspěvků: 4020 | Asi nezbyde, nez zkusit vymenit lambdu... Nebo ji premerit za chodu osciloskopem. Twingo II, 43 kW, pro takove to jezdeni kolem komina Opel Mokka 1.7 CDTI, firemni pracant Renault Megane Cabrio 2.0 IDE, mazlik Fikus 1.6Ti | ||
Ruda |
Host | A kde se to dá přeměřit v Liberci tím osciloskopem a za kolik??? | ||
Host | A dela to i u uplne studenyho auta ? To lambda nema provozni teplotu a ECU jeji udaje ignoruje. Ten kod sice odpovida lambde, ale podle me by auto i bez lambdy nebo s lambdou ktera je spatna melo pomerne normalne jet jen s vetsi spotrebou a ne delat tohle. | ||
Ruda |
Host | Auto studený jede normálně i teplý akorát nesmím jed po dálnici s většíma otáčkama, studený starty jsou OK teplý jsou taky OK akorát při tom teplým se hned po nastartování trochu kolísají otačky cca 400-800 a při prvním prošlápnutí plynu je to ok stabilně na 800-750. | ||
Host | Tak znovu ... Kdyz zkusis jet bezprostredne po nastartovani u studenyho motoru tech 130km/h co to dela ? | ||
Ruda |
Host | Hned po nastartování studenýho motoru a najetí na 130 (dálnice cca 1km) to začne blbnout asi po 10 km 130tkou pak sjedu z dálnice a vše OK | ||
Ruda |
Host | Jo a spotřeba se pohybuje kolem 10,5L ve městě a na dálku 8,5L nejsem žádnej závodník takže se mi zdá že to je celkem hodně, smojí VeBe (stejný motor) jsem jezdil město za 8,5L a dálku za 6,2L ale zase VeBe brala víc oleje (cca 2,5L na 10tis kilometrů) | ||
Host |
Host | čidlo na klice by ti mohlo dávat sbohem.. | ||
Ruda |
Host | čidlo na klikovce mám nové, házelo chybu tak jsem ho vyměnil a přestalo házet chybu akorát tahle závada s tou lambdou ponějaké době takže si myslím že to s tím nebude souviset | ||
