Vibrace volantu
Přejít na stranu  1 2 3 4 [5]
Martas_
Thursday 31 May 2007 - 09:25:26 Citovat
falto napsal ...
Caute,
Mna trapi vibrovanie volantu pri rychlosti 130 a viac. Ale len ked tocim volantom! (pri prechadzani z pruhu do pruhu a pri dlhsich zatackach). Pokial idem rovne je to v poriadku. Mam nove Alu disky aj vystredovacimy kruzkami pre opel, gumy su jazdene jednu sezonu. Co sposobuje toto? Dik.
Nevyvazena kola silne vibruji s predni napravou v mensich rychlostech, obvykle do 100km, pokud se projevuji vetsi vibrace v rychlostech nad rekneme 120 km/h tak to je nejaka vule na predni ose.
Ve tvem pripade bych sazel na kulovy cepy nebo uchyceni ramene ke kastli.
Thursday 31 May 2007 - 12:15:33 Citovat
2 KopA: ..no právě že píšeš, že ti volant poskakuje nahoru a dolů. Kdyby jsi napsal, že volant cuká do stran, tak je to špatným vyvážením. Když jsi napsal to, co jsi napsal, tak je to tím, že máš brambory.
Ty mé a případně QPCéčkovo Goodyeary byly také rovnoměrně sjeté, ale přitom házely po obvodu.
Dá se to zjistit i na vyvažovačce, ale technici se tím nějak nezaobírají - oni řeší pouze nevyváženost, protože skoro každá pneu mírně hází po obvodě, ale pokud nepřesáhne určitou mez, tak to na jízdě autem není znát. Kdyby technici měli na vyvažovačkách posuvné měřítko, kterým by mohli kontrolovat házivost, bylo by to mnohem jednodušší diagnostikovat tuto závadu.
To, že je máš do šišata podporuje i ten fakt, že se Ti to děje v tomto období, kdy ráno je chlad a odpoledne už teplo. Jednak ráno se ti pneu nestačí ohřát a odpoledne už jsou zahřáté už i po pobytu venku a pak krátké jízdě.
Můžeš udělat zkoušku - zvedni tlak v pneumatikách tak o min. 0,3 Atm a myslím si, že to poznáš i ráno.
Já měl šišaté všechny 4, ale na zadku, který je vlečen to tak nezjistíš. Pokud jsou obě přední pneu šišaté, tak se to dá poznat ještě lépe, protože intenzita otřesů během rovnoměrné plynulé konstantní jízdy a rychlosti (třeba poloprázdná dálnice) stoupá a zase klesá. Je to dáno tuhostí diferáku a tím, jak mírně točíš volantem, takže jedno kolo opisuje kratší dráhu a boule se začnou s vozovkou setkávat na obou kolech stejně. Také se vibrace rozchází v rychlosti v závislosti zda jedeš z kopce, zda brzdíš motorem nebo jedeš do kopce a motor je v tahu. Ten rozdíl v rychlosti, podle druhu zátěže motoru, u mne byl 5-10 km/hod.
Aby jsi si byl úplně jistý, zda je to gumama, tak pokud rozměr souhlasí, tak na přední nápravu zkus dát na ta litá kola místo letních gum zimní a uvídíš, zda je to gumami nebo to dělají disky - beru ovšem za bernou minci Tvé prohlášení, že styčné plochy a vystřeďovací kroužky na kolech a kola samotná jsou v pořádku - neťuklá.
Thursday 31 May 2007 - 15:20:53 Citovat
pokud to nebudou pneumatiky(i když asi budou ) ,tak je nech znova vyvážit.Jen se s nima domluv,až je vyvážej,at je nesundavaj z vyvažovačky,pootočej kolo o 90stupnů,utáhnou a zkusej to roztočit,pak budeš mít jistotu..
KopA
Friday 01 June 2007 - 14:01:19 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
Tak paradoxne od te chvile co jsem zde popsal svuj problem tak se tento prestal vyskytovat (a to vcera bylo 20°C). __;
Ze by se dostavil povestny samoopravny efekt toliko znamy pouze u vozu znacky Opel. ?lola
Uvidime az (jestli - ja doufam ze ne) prijdou zase ty vedra jestli se to vrati. Budu pak laborovat a urcite dam vedet jak jsem dopad. Ted na vikend hlasi dest takze se do niceho poustet urcite nebudu a krom toho resit se da neco co zrovna je ze (tezko asi prijdu na to cim to bylo kdyz uz to nedela).
Servus!
Vygenerováno za:0.1509 sec,0.1128 z toho dotazů.
