Kontrolka motoru
Jura
Wednesday 01 November 2006 - 17:10:00 Citovat
Ahoj, mám Vectru 1,8 GLS, typ motoru C 18 NZ. r.v. 1993. Dnes se mi při jízdě rozsvítila oranžová kontrolka motoru. V ten okamžik mi spadly otáčky pod 500 a na volnoběh měl motor tendenci zhasnout. Trvalo to tak 10 minut, pak kontrolka zhasla a chod motoru se ustálil a šlapal jako dřív.Prý je to porucha při které elektronika přechází na nouzový program a je nutno vyhledat autorizovanný servis. Prý delší provoz se svítící kontrolkou může poškodit katalyzátor, vést k větší spotřebě a celkově ovlivňuje provozuschopnost. Můžete mi, prosím, poradit? Mám to ignorovat, když kontrolka zhasla nebo mám jít na tester, aby tam přečetli závadu? Mám obavy, abych nějak nepoškodil motor. Díky.
VGT
Wednesday 01 November 2006 - 17:33:34 Citovat
Při rozsvícení kontrolky vskutku ECU přechází do nouzového režimu a ukládá kód příčiny závady do paměti závad. U tvého motoru jde přečíst paměť závad v ECU (elektronické řídící jednotce) svépomocí doma Odkaz
VGT
Thursday 02 November 2006 - 08:20:55 Citovat
Dostal jsem emailem připomínku, že návod je v angličtině. Ano, zde je tedy česká nápověda:
Postup vyvolání chybových kódů ECU:
V diagnostickém konektoru spojíme příslušné piny (A+B u motoru C 18 NZ), při jisté opatrnosti lze použít např. kancelářskou sponku.. Zapneme zapalování. V ten okamžik začne kontrolka ECU na přístrojové desce blikat. Nejprve je tímto způsobem vysílán chybový kód 12 třikrát za sebou – oznamuje začátek testu. Kontrolka blikne jednou, pak následuje pauza jednu sekundu a potom blikne dvakrát s přestávkou ½ sek. Po uplynutí dalších 3 sek. dochází ke druhému vysílání kódu 12 a po dalších 3 sek. ke třetímu. Pokud se kód 12 opakuje neustále znovu dokola za sebou, v paměti ECU nejsou uloženy žádné závady. Případná uložená závada se automaticky smaže, když se neprojeví při dvaceti po sobě následujících startech motoru. Pokud chceme závadu z paměti vymazat hned, odpojíme na cca 30 sek. baterii (akumulátor). Pokud vybliká ještě jiný kód než 12, vyhledáš jeho význam v uváděném odkazu. (jelikož diagnostika se provádí na stojícím motoru, může ECU signalizovat kód závady pro pro čidlo otáček motoru, aniž by tam tato závada byla).
Seznam kódů závad ECU: Odkaz
Pokud jsou problémy s překladem, použijeme např. Odkaz
Monday 13 November 2006 - 18:11:44 Citovat
Chcem sa opýtať,že či sa má rozsvietiť kontrolka motora pri otočení kľúčikom aj pri dieselových motorov ? Niekde som čítal že pri dieslákoch sa kontrolka nemá rozsvietiť.Je to pravda ?
Monday 13 November 2006 - 18:21:00 Citovat
Anonymní napsal ...
To je kontrolka ridici jednotky motoru a i diesel ma spoustu cidel ktery ECU snima, takze i u nej se rosviti !
Tuesday 14 November 2006 - 07:33:01 Citovat
2 Anonymní: při otočení klíčkem do zapalovací polohy se kontrolka motoru rozsvítí (+ mazání, dobíjení a ABS(u motoru X/Y20DTL/H)). Současně s tím proběhne test a kontrolky začnou zhasínat. Nezhasne jen mazání a dobíjení.
Igor
Tuesday 14 November 2006 - 20:00:17 Citovat
Chcem sa opýtať,či kontrolka motora niejako súvisí s kontrolkou airbagov.Ďakujem.
Tuesday 14 November 2006 - 20:04:11 Citovat
Igor napsal ...
Airbagy maji vlastni kontrolku stejne jako ABS, dobijeni, mazani atd .....
Frenk
Monday 25 May 2009 - 08:40:58 Citovat
Jak vyblikat X25XE - co kde spojit?
Monday 25 May 2009 - 11:49:28 Citovat
Frenk: jde vyblikat X25XE. Stačí spojit piny 5 a 6, zapnout zapalování a počítat bliknutí. Takhle jsou číslované piny, u Omegy je ten konektor černý a naopak, ale číslování je vždy stejné. Odkaz
Vygenerováno za:0.1453 sec,0.1107 z toho dotazů.
